Zamieszczone przez Prezes52
Głośniki tylne(elipsy)w octavii 01 kombi
Witam Panowie i Panie.Może ktoś wie jak dobrać się do tylnych głośników w celu ich demontażu?Czy trzeba rozbierać tapicerkę i ewentualnie jak to zrobić?
Dziekuje z góry i pozdrawiam.Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje Auto
Wymontowanie ewentualnie zamontowanie gdy niema, trzeba rozebrać tapicerkę, zdjąć plastykową osłonę nad tylnym kołem (odpowiednim), zdjąć osłonę plastykową przy klapie bagażnika (po odpowiedniej stronie), odchylić pokrywę schowka i jest dostęp do śrub trzymających obudowę głośnika, to znaczy plastyku pod dolną krawędzią tylnej bocznej szyby. Ta obudowa jest trzymana kilkoma wkrętami na krzyżowy śrubokręt, oraz kilkoma plastykowymi nakrętkami. Które w którym miejscu, w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie robi się to dość łatwo, trzeba tylko zdjąć te dodatkowe osłony. Wszystko wyjdzie/ułoży się samo w trakcie rozbiórki.
Marian 2, dziękuję i zabieram się za robotę...głośniki są ale chcę założyć coś lepszego i przy okazji wytłumić.Pozdrawiam. :wink:Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje Auto
na przyszłość:
Plastyk – osoba zajmująca się twórczością w zakresie sztuk plastycznych. Plastyka, jako pojęcie obejmowała zwykle węższy zakres działań, tzn. te, które nie mają wyraźnego charakteru użytkowego, jak malarstwo, rzeźba, grafika.
Plastik – potoczne określenie tworzywa sztucznego
plastik – potoczne określenie plastycznego materiału wybuchowego
Plastik – miesięcznik
plastik – subkultura młodzieżowabył: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
...najważniejsze,że wiadomo o co chodzi... :wink:Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje Auto
rafalagistri, musisz pamiętać ze zbytniego szału z nich nie uzyskasz ,a poza tym nie ma tam zbyt wiele miejsca i może być niespodzianka przy wkładaniu innych (zbyt duży magnes oprze się o nadkole lub stelaż pod boczkiem a z góry kratka zaprze się o głośnik .
...dzięki za sugestie,jak mówią "co dwie głowy to nie jedna".Właśnie doszedłem do wniosku,że dam sobie z tym spokój...zostaje wygłuszyć przednie drzwi i zainwestować w lepsze głośniki na przód.
Pozdrawiam.Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje Auto
rafalagistri, tak to lepszy pomysł, napisałem ci to co ja zauważyłem montując(wymieniajac) właśnie u siebie te głośniki ,po czasie wyciszyłem je na tyle aby nie były zbytnio nadwyrężane bo i tak dżwięk słaby z nich ,można jeszcze po kombinować i w tylne drzwi zamontować dodatkowe ale trzeba by zaślepić częściowo lub całkowicie kieszeń.ok
ja w swojej combi wsadzilem wieksze glosniki w boczki bagaznika http://img12.allegroimg.pl/photos/or.../25/5036262528
...cóż za zbieg okoliczności,zrobiłem tak samo a środek w schowku wytłumiłem matą.Najważniejsze,że jest różnica.
Pozdrawiam :wink:Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje Auto
Teraz jestem u tesciow na swietach, ale jutro jak wroce to dodam foty...jest roznica, odlaczylem te elipsy a w boczkach dalem dwudrozne glosniki Hertz. :wink:Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
Moje Auto
